Système de localisation à Lumière Visible avec compensation du bruit environnemental - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Antonio Costanzo
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1026791
Valeria Loscrì
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1084587
Les systèmes de localisation basés sur la Communication à Lumière Visible (VLC) sont des bonnes candidates pour les environnements intérieurs, parce qu' ils offrent la possibilité de réutiliser les infrastructures existantes pour l'illumina-tion et la localisation en même temps. Toutefois, la lumière du soleil compromet les prestations de ces systèmes. Une nouvelle approche, fondée sur le paradigme "software defined", a été proposée pour évaluer facilement le bruit ambiant. Une adaptation de la technique FDM (Frequency Division Multiplexing) a été exploitée pour partager le débit total en différents sous-débits, chacun correspondant a l'intervalle de fréquences de chaque transmitteur. Le bruit ambiant et les autres sources optiques interférentes sont estimées en utilisant des mesures en temps réel. La validation expérimentale, effectuée en deployant des simple lampes LED à faible puissance, démontre une précision améliorée par rapport aux approches FDM classiques et confirme l'exactitude de la technique proposée.
CoRes_2019_paper_34.pdf (1 Mo) Télécharger le fichier
hal-02119952 , version 1 (04-05-2019)
  • HAL Id : hal-02119952 , version 1
Antonio Costanzo, Valeria Loscrì. Système de localisation à Lumière Visible avec compensation du bruit environnemental. CORES 2019, Jun 2019, Narbonne, France. ⟨hal-02119952⟩
108 Consultations
48 Téléchargements
