Necessary conditions for local controllability of a particular class of systems with two scalar controls - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations Année : 2024
We consider control-affine systems with two scalar controls, such that one control vector field vanishes at an equilibrium state. We state two necessary conditions of local controllability around this equilibrium, involving the iterated Lie brackets of the system vector fields, with controls that are either bounded, small in L ∞ or small in W 1,∞. These results are illustrated with several examples.
On s’intéresse à des systèmes de contrôle affines à deux contrôles scalaires, tels que l’un des champs de vecteurs associés aux contrôles s’annule en un état d’équilibre. On énonce deux conditions nécessaires de contrôlabilité locale au voisinage de cet équilibre, faisant rentrer en jeu des crochets de Lie itérés des champs de vecteurs du système, avec des contrôles pouvant être bornés, petits dans L∞ ou petits dans W1,∞. Ces résultats sont illustrés à travers plusieurs exemples.
Necessary_conditions_for_local_controllability_of_a_particular_class_of_systems_with_two_scalar_controls__Final_.pdf (673.4 Ko) Télécharger le fichier
hal-02178973 , version 1 (10-07-2019)
hal-02178973 , version 2 (10-07-2019)
hal-02178973 , version 3 (19-08-2021)
hal-02178973 , version 4 (01-12-2022)
hal-02178973 , version 5 (25-10-2023)
Paternité
Laetitia Giraldi, Pierre Lissy, Clément Moreau, Jean-Baptiste Pomet. Necessary conditions for local controllability of a particular class of systems with two scalar controls. ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, 2024, 30 (4), ⟨10.1051/cocv/2023073⟩. ⟨hal-02178973v5⟩
479 Consultations
162 Téléchargements
