Remplacer un routeur par un serveur Linux : retour d'expérience des passerelles d'accès à Grid'5000 - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Grid'5000 est une infrastructure pour la recherche en informatique distribuée (Clouds, réseau, HPC…). La plateforme est composée d'environ 700 noeuds, mis à disposition des chercheurs, répartis sur 8 sites reliés entre eux par un réseau 10Gbits/s fourni par Renater. L'interconnexion de Grid'5000 avec Internet est réalisée par 2 routeurs. Jusqu'en 2018, des équipements réseaux traditionnels étaient utilisés mais les performances de ces routeurs n'étaient pas suffisantes pour répondre aux besoins des chercheurs, qui téléchargent des données de plus en plus volumineuses depuis Internet (images Docker, grands jeux de données, ...) Les débits plafonnaient en effet à 150Mbits/s bien loin du Gigabit/s qu'ils sont supposés atteindre. Les devis réalisés pour les remplacer par des équipements plus performant ayant un coût trop élevé (entre 29k€ et 38k€), nous avons fait le pari de changer à moindre coûts les équipements actuels pour des serveurs Linux classiques, fonctionnant sous Debian. Pari réussi : les performances sont convaincantes, nous saturons sans problème le lien 1G et depuis, avons même basculé notre accès internet à 10Gbit/s avec succès. De plus, l'utilisation d'un système Linux simplifie la configuration de l'équipement : gestion via Puppet, mise en place d'un proxy cache, développement de nouveaux services réseaux pour les chercheurs, ... Nous vous proposons donc un retour d'expérience sur cette migration vers des serveurs Linux. Nous présenterons la configuration matérielle et logicielle utilisée, comment sont effectuées les fonctions de routage et de filtrage, les services mis en place qui n'auraient pas pu l'être sur des équipements traditionnels, ainsi que les performances obtenues.
jres-gwol.pdf (522.83 Ko) Télécharger le fichier
jres-gwol-slides.pdf (2.57 Mo) Télécharger le fichier
hal-02401684 , version 1 (10-12-2019)
  • HAL Id : hal-02401684 , version 1
Dimitri Delabroye, Simon Delamare, David Loup, Lucas Nussbaum. Remplacer un routeur par un serveur Linux : retour d'expérience des passerelles d'accès à Grid'5000. JRES - Journées Réseaux de l'Enseignement et de la Recherche, Dec 2019, Dijon, France. ⟨hal-02401684⟩
191 Consultations
635 Téléchargements
