"Living Lab, Projet en mode Living Lab, l'exemple du projet MyGreenServices du ICT Usage Lab" - Présentation à l'institut IRSN dans le cadre du projet interne Lilas ("Living Labs et autres approches pour l'ouverture à la Société appliquée à la recherche sur les risques chroniques").
Présentation of the Living Lab concept and the notion of a "project based on the Living Lab approach".
Illustration with the use case MyGreenServices of the European project FP7 ELLIOT (2010-2013), use case managed by Inria from the ICT Usage Lab, the first French living lab labelled in 2006 by ENoLL: MyGreenServices aims to co-create green services with citizen and based on environnemental citizen sensors.
Présentation du concept Living Lab et de la notion de "projet en mode Living Lab"
illustration avec le "Use case" MyGreenServices (du projet européen FP7 ELLIOT (2010-2013), "use case" piloté par Inria du ICT Usage Lab, le premier livng lab français labélisé en 2006 by ENoLL: MygreenServices vise la co-creation de services verts avec les citoyens basés sur des capteurs citoyens.
IRSN-Projet-Lilas-Brigitte-Trousse-8avril2019.pdf (786.26 Ko)
Télécharger le fichier
