HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Conference papers
Commande référencée vision d'une plateforme de Gough-Stewart par observation deséléments cinématiques Vision-based control of a Gough-Stewart parallel mechanism using legs observation
Résumé : Cet article présente une nouvelle approche de la com-mande référencée vision des mécanismes parallèles. Elle est basée sur le concept de redondance métrologique qui simplifie leurs modèles géométriques en utilisant des cap-teurs proprioceptifs additionnels. En observant les jambes du mécanisme, la vision fournit, dans un repère cartésien, une mesure extéroceptive de l'état interne du mécanisme. Formellement, il s'agit d'exprimer, par un concept original , la commande cinématique référencée vision des mécanismes parallèles. La commande utilise la mesure vi-suelle de la direction des jambes, plutôt qu'une mire placée sur l'organe terminal. La méthode est illustrée et validée par une simulation de la plateforme de Gough-Stewart. Abstract This paper presents a novel approach for vision-based control of the end-effector of parallel mechanisms. It is based on the metrological redundancy paradigm, which simplifies their kinematic models by introducing additional proprioceptive sensors. By observing the mechanism legs, vision replaces advantageously these sensors by delivering , in a Cartesian frame, an exteroceptive measurement of the internal state of the mechanism. Formally, the latter is expressed by an original concept of vision-based kinematics for parallel mechanisms. Based on it, control is derived that visually servoes the direction of the legs, rather than the end-effector pose. The method is illustrated and validated on a Gough-Stewart platform simulation.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata
Cited literature [29 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/hal-02467201
Contributor : Philippe Martinet Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, February 4, 2020 - 9:05:45 PM
Last modification on : Thursday, March 3, 2022 - 8:08:03 PM
File
orasis05tej.pdf
Identifiers
  • HAL Id : hal-02467201, version 1
Collections
Citation
Tej Dallej, Nicolas Andreff, Philippe Martinet. Commande référencée vision d'une plateforme de Gough-Stewart par observation deséléments cinématiques Vision-based control of a Gough-Stewart parallel mechanism using legs observation. Neuvièmes Journées des Jeunes Chercheurs en Vision par Ordinateur, ORASIS'05, May 2005, Fournols, France. ⟨hal-02467201⟩
Share
Metrics
Record views
21
Files downloads
43
