A NECTAr-based upgrade for the Cherenkov cameras of the H.E.S.S. 12-meter telescopes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Astroparticle Physics Année : 2020
Terry Ashton
  • Fonction : Auteur
Michael Backes
  • Fonction : Auteur
Arnim Balzer
  • Fonction : Auteur
David Berge
  • Fonction : Auteur
Simon Bonnefoy
  • Fonction : Auteur
Matthias Füssling
  • Fonction : Auteur
Gianluca Giavitto
  • Fonction : Auteur
Tobias Gräber
  • Fonction : Auteur
Jim Hinton
  • Fonction : Auteur
Albert Jahnke
  • Fonction : Auteur
Stefan Klepser
  • Fonction : Auteur
Marko Kossatz
  • Fonction : Auteur
Axel Kretzschmann
  • Fonction : Auteur
Holger Leich
  • Fonction : Auteur
Hartmut Lüdecke
  • Fonction : Auteur
Iryna Lypova
  • Fonction : Auteur
Vincent Marandon
  • Fonction : Auteur
Thomas Murach
  • Fonction : Auteur
M. de Naurois
Stefan Ohm
  • Fonction : Auteur
Marek Penno
  • Fonction : Auteur
Duncan Ross
  • Fonction : Auteur
David Salek
  • Fonction : Auteur
Markus Schade
  • Fonction : Auteur
Thomas Schwab
  • Fonction : Auteur
Kleopas Shiningayamwe
  • Fonction : Auteur
Christian Stegmann
  • Fonction : Auteur
Constantin Steppa
  • Fonction : Auteur
Julian Thornhill
  • Fonction : Auteur
The High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) is one of the three arrays of imaging atmospheric Cherenkov telescopes (IACTs) currently in operation. It is composed of four 12-meter telescopes and a 28-meter one, and is sensitive to gamma rays in the energy range  ~ 30 GeV – 100 TeV. The cameras of the 12-m telescopes recently underwent a substantial upgrade, with the goal of improving their performance and robustness. The upgrade involved replacing all camera components except for the photomultiplier tubes (PMTs). This meant developing new hardware for the trigger, readout, power, cooling and mechanical systems, and new software for camera control and data acquisition. Several novel technologies were employed in the cameras: the readout is built around the new NECTAr digitizer chip, developed for the next generation of IACTs; the camera electronics is fully controlled and read out via Ethernet using a combination of FPGA and embedded ARM computers; the software uses modern libraries such as Apache Thrift, ØMQ and Protocol buffers. This work describes in detail the design and the performance of the upgraded cameras.
hal-02467295 , version 1 (04-02-2020)
Terry Ashton, Michael Backes, Arnim Balzer, David Berge, Julien Bolmont, et al.. A NECTAr-based upgrade for the Cherenkov cameras of the H.E.S.S. 12-meter telescopes. Astroparticle Physics, 2020, 118, pp.102425. ⟨10.1016/j.astropartphys.2019.102425⟩. ⟨hal-02467295⟩
530 Consultations
0 Téléchargements
