Stratégies d'ancêtre commun pour les réseaux RPL multi-chemins - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
The IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks (RPL) networks is designed for Internet of Things (IoT) networks to generate routes between devices with minimal processing. This protocol creates a DODAG (Destination Oriented Directed Acyclic Graph) network topology through the use of DODAG Information Object (DIO) control packets. The DODAG routes the data packets upstream to the destination device. In order to obtain a reliable network, we implement Packet Replication and Elimination (PRE) to perform multi-path data transmission via multiple parent devices. However, there is no standard way to select an alternative path. This document presents three types of Alternative Parent (AP) selection following a braided model. We focus on analyzing its performance in terms of delay and compromise between network traffic and reliability.
Le protocole de routage IPv6 pour les réseaux à faible puissance et fort taux de pertes (RPL) est conçu pour les réseaux Internet des objets (IoT) afin de générer des itinéraires entre les appareils avec un traitement minimal. Ce protocole crée une topologie de réseau DODAG (Destination Oriented Directed Acyclic Graph) grâce à l'utilisation de paquets de contrôle DODAG Information Object (DIO). Le DODAG achemine les paquets de données en amont vers le périphérique de destination. Afin d'obtenir un réseau fiable, nous implémentons la réplication et l'élimination des paquets (PRE) pour effectuer une transmission de données à chemins multiples via plusieurs périphériques parents. Cependant, il n'existe aucun moyen standard de sélectionner un chemin alternatif. Ce document présente trois types de sélection de parent alternatif (AP) suivant un modèle triangulaire. Nous nous concentrons sur l'analyse de ses performances en termes de retard et de compromis entre trafic réseau et fiabilité.
CoRes19_Tomas__Common_Ancestor_patterns_for_multi_path_RPL_networks (1).pdf (372.76 Ko) Télécharger le fichier
hal-02651685 , version 1 (29-05-2020)
  • HAL Id : hal-02651685 , version 1
Tomas Lagos Jenschke, Georgios Papadopoulos, Remous-Aris Koutsiamanis, Nicolas Montavont. Stratégies d'ancêtre commun pour les réseaux RPL multi-chemins. CORES 2020 - 5ème Rencontres Francophones sur la Conception de Protocoles, l’Evaluation de Performance et l’EXpérimentation des Réseaux de Communication, Sep 2020, Lyon, France. pp.1-4. ⟨hal-02651685⟩
124 Consultations
66 Téléchargements
