Contrôle du trafic dans un réseau LPWAN : approche distribuée et probabiliste
Les réseaux Low-Power Wide Area Networks (LPWAN) sont des réseaux sans filà très faible consommation d'énergie età large couverture. Capables de supporter le trafic de près d'un millier de noeuds avec un cycle d'activité de moins de 1%, ils deviennent la solution de référence pour l'Internet des Objets. Toutefois, la densification progressive des objets connectés rend le réseau inefficaceà cause de l'augmentation du nombre de collisions et de la gestion du trafic descendant. Dans ce travail, nous proposons un mécanisme distribué et probabiliste permettantà un objet connecté d'adapter son trafic au besoin applicatif, enétant agnostique du nombre d'objets présents dans le réseau. Nous l'appliquons au cas particulier de la collecte de données d'un phénomène physiqueà l'échelle d'une ville.
CoRes2020_LPWAN_probabilisticTrafficReduction_v3.pdf (315.91 Ko)
Télécharger le fichier
