La dangerosité non signalée du produit est un vilain défaut
Responsabilité du producteur de pesticides. Solution. – Par un arrêt du 21 octobre 2020, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Monsanto condamnée à réparer l'entier préjudice subi par un agriculteur du fait d'un herbicide commercialisé par la firme.
Impact. – La solution repose sur une application inédite du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux en matière de dommages causés par les pesticides . Pour exemplaire qu'elle soit, la décision n'en demeure pas moins d'une portée juridique limitée aux défauts flagrants d'information sur les risques des produits et aux cas d'intoxication aiguë.
[Note sous : Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18.689, ECLI:FR:CCASS:2020:C100616]
B. Grimonprez Responsabilité du fait des pesticides arrêt 21 oct. 2020.pdf (564.76 Ko)
Télécharger le fichier
