Caractérisation de zones critiques pour le dimensionnement en fatigue d'une pièce mécanique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Characterization of critical areas for mechanical part fatigue design
To design a mechanical part, engineers need to identify critical areas. They resort to numerical calculations based on finite element models and use deterministic fatigue criteria. However, tests on prototypes do not always validate numerical results. The objective of this work is to improve the identification of critical areas using statistical methods.
Pour dimensionner une pièce en fatigue, les ingénieurs ont besoin d'identifier des zones critiques. Ils ont alors recours à des calculs numériques à l'aide de modèles par éléments finis et utilisent des critères de fatigue déterministes. Cependant, les essais sur des prototypes ne valident pas toujours les résultats numériques. L'objectif de ce travail est d'améliorer l'identification des zones critiques à l'aide de méthodes statistiques.
2020_04_17_texte_communication_LambdaMu_OC.pdf (1008.08 Ko) Télécharger le fichier
hal-03121282 , version 1 (26-01-2021)
  • HAL Id : hal-03121282 , version 1
Olivier Coudray, Philippe Bristiel, Miguel Dinis, Christine Keribin, Patrick Pamphile. Caractérisation de zones critiques pour le dimensionnement en fatigue d'une pièce mécanique. E-congrès 2020 Lambda λµ22 - 22e Congrès de Maîtrise des Risques et Sûreté de Fonctionnement λµ22, Aug 2020, Le Havre / Virtual, France. ⟨hal-03121282⟩
67 Consultations
473 Téléchargements
