Propagation of friction parameter uncertainties in the nonlinear dynamic response of turbine blades with underplatform dampers - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Mechanical Systems and Signal Processing Année : 2021
1-s2.0-S0888327021000686-main (2).pdf (4.38 Mo) Télécharger le fichier
Origine : Publication financée par une institution
hal-03155798 , version 1 (10-06-2021)
Jie Yuan, Alfredo Fantetti, Enora Denimal, Shubham Bhatnagar, Luca Pesaresi, et al.. Propagation of friction parameter uncertainties in the nonlinear dynamic response of turbine blades with underplatform dampers. Mechanical Systems and Signal Processing, 2021, 156, pp.107673. ⟨10.1016/j.ymssp.2021.107673⟩. ⟨hal-03155798⟩
21 Consultations
97 Téléchargements
