Data Abstraction: A General Framework to Handle Program Verification of Data Structures - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2021
Proving properties on programs accessing data structures such as arrays often requires universally quantified invariants, e.g., "all elements below index $i$ are nonzero''. In this research report, we propose a general data abstraction scheme operating on Horn formulas, into which we recast previously published abstractions. We show our instantiation scheme is relatively complete: the generated purely scalar Horn clauses have a solution (inductive invariants) if and only if the original problem has one expressible by the abstraction.
Pour prouver des propriétés de programmes qui manipulent des structures de données comme des tableaux , nous avons besoin de savoir résoudre des formules comportant des quantificateurs universels: par exemple, “tous les éléments d’index inférieur à $i$ sont différents de 0”. Dans ce rapport de recherche, nous proposons une technique générale d’abstraction opérant sur des Clauses de Horn, qui permet de reformuler un certain nombre d’abstractions déjà publiées. Nous montrons que notre schéma d’abstraction est relativement complet: le système de clauses purement scalaires a une solution (sous forme d’invariants inductifs) si et seulement si le problème initial a une solution exprimable dans la logique de l’abstraction.
RR-9408.pdf (1.03 Mo) Télécharger le fichier
hal-03214475 , version 1 (01-05-2021)
hal-03214475 , version 2 (18-08-2021)
  • HAL Id : hal-03214475 , version 1
Julien Braine, Laure Gonnord, David Monniaux. Data Abstraction: A General Framework to Handle Program Verification of Data Structures. [Research Report] RR-9408, Inria Grenoble Rhône-Alpes; VERIMAG UMR 5104, Université Grenoble Alpes, France; LIP - Laboratoire de l’Informatique du Parallélisme; Université Lyon 1 - Claude Bernard; ENS Lyon. 2021, pp.1-29. ⟨hal-03214475v1⟩
170 Consultations
210 Téléchargements
