Embedding Intentional Semantics into Inquisitive Semantics
Plongement de la sémantique intentionnelle en sémantique inquisitrice
Inquisitive semantics [Ciardelli, Groenedijk and Roelofsen, 2018] is a model of natural language semantics which uniformly represents interrogative and declarative sentences. Clauses are represented by a nonempty downward-closed set of sets of possible worlds, the maximal elements of which are called alternatives. Questions have several alternatives corresponding to their possible answers. In this thesis, we investigate an embedding of (declarative) intentional semantics into inquisitive semantics. We provide a conservative extension [de Groote, 2015] mapping every lexical meaning to an inquisitive meaning.
La sémantique inquisitrice [Ciardelli, Groenedijk et Roelofsen, 2018] est un modèle de la sémantique de la langue qui représente uniformément les phrases interrogatives et déclaratives. Les propositions sont représentées par un ensemble d'ensembles de mondes possibles, non vide et clos par le bas, dont les éléments maximaux sont appelés alternatives. Les questions ont plusieurs alternatives, lesquelles correspondent à leurs réponses possibles. Dans ce mémoire, on examine le plongement de la sémantique intentionnelle dans la sémantique inquisitrice. On conçoit une extension conservatrice [de Groote, 2015] qui à toute représentation sémantique lexicale associe un sens inquisiteur. On prouve que cette transformation conserve la conséquence logique (et donc l'équivalence logique) et la composition.
