Transcribing and editing digitized sources on work in the textile industry
Transcrire et éditer des sources numérisées sur le travail dans l’industrie textile
Historians have been using digital tools for several decades. Time-Us project has been part of
this long tradition by developing experimental methods of automatic transcription (ORC) and
structuring (XML) of handwritten archival documents and book collections. The sets chosen to
illustrate this work are the minutes of the Conseil des prud'hommes de Paris (1847-1848, 1858,
1878) and the monographs of the Ouvriers des deux mondes (1857-1913, 1930). Two stages
will be exposed. The first is the process of analysis and reproduction of logical structures
(minutes of the labor court hearings and sections of the monographs), conducted on a ridge
between the machine (automation of tasks) and the human hand (manual verifications and
corrections). The second is the extraction of textile-related information from the monographs
and its availability to researchers. Finally, proposals will be made regarding the possible uses
of digital technology in research programs.
Les historiens et les historiennes se sont saisis des outils numériques depuis plusieurs décennies.
Time Us s’est inscrit dans cette longue tradition en développant des méthodes expérimentales
de transcription (OCR) et de structuration (XML) automatique de fonds d’archives manuscrits
et de collections d’ouvrages. Les ensembles choisis pour illustrer ce travail sont les minutes des
procès-verbaux du conseil des prud’hommes de Paris (1847-1848, 1858, 1878) et les
monographies des Ouvriers des deux mondes (1857-1913, 1930). Deux étapes seront exposées.
La première est le processus d’analyse et de reproduction des structures logiques (minutes des
audiences prud’homales et sections des monographies), mené sur une ligne de crête entre la
part de la machine (automatisation des tâches) et celle de l’humain (vérifications et corrections
manuelles). La deuxième est l’extraction des informations liées au textile dans les
monographies et leur mise à disposition auprès des chercheur-euse-s. Des propositions seront
enfin formulées quant aux usages possibles du numérique dans les programmes de recherche
time_us_transcribing_editing_digitized_sources.pdf (2.45 Mo)
Télécharger le fichier
