Générer des explications contrefactuelles à l'aide d'un autoencodeur supervisé - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
In this work, we investigate the problem of generating counterfactuals explanations that are both close to the data distribution, and to the distribution of the target class. Our objective is to obtain counterfactuals with likely values (i.e. realistic). We propose a method for generating realistic counterfactuals by using class prototypes. The novelty of this approach is that these class prototypes are obtained using a supervised auto-encoder. Then, we performed an empirical evaluation across several interpretability metrics, that shows competitive results with a state-of-the-art method.
Dans cet article nous proposons une manière d'améliorer l'interprétabilité des explications contrefactuelles. Une explication contrefactuelle se présente sous la forme d'une version modifiée de la donnée à expliquer qui répond à la question : que faudrait-il changer pour obtenir une prédiction différente ? La solution proposée consiste à introduire dans le processus de génération du contrefactuel un terme basé sur un auto-encodeur supervisé. Ce terme contraint les explications générées à être proches de la distribution des données et de leur classe cible. La qualité des contrefactuels produits est évaluée sur un jeu de données d'images par le biais de différentes métriques. Nous montrons que notre solution s'avère compétitive par rapport à une méthode de référence de l'état de l'art.
EGC_article.pdf (453.47 Ko) Télécharger le fichier
hal-03551329 , version 1 (01-02-2022)
  • HAL Id : hal-03551329 , version 1
Victor Guyomard, Françoise Fessant, Tassadit Bouadi, Thomas Guyet. Générer des explications contrefactuelles à l'aide d'un autoencodeur supervisé. Extraction et Gestion des Connaissances, EGC’2022, Apr 2022, Blois, France. ⟨hal-03551329⟩
206 Consultations
354 Téléchargements
