Numérique et agroécologie : des opportunités à explorer, des défis à relever - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2022
Ce chapitre sera consacré à étudier les opportunités et les défis que présente le numérique pour l’agroécologie dans son acception la plus large, c’est-à-dire celle de systèmes alimentaires durables. En tant que « technologie habilitante », le numérique peut en effet accroître les capacités de réponse à quatre enjeux qui touchent les agriculteurs : • mieux produire, en cohérence avec les principes de l’agroécologie, en créant des connaissances pour accompagner la transition agroécologique et en s’adaptant aux changements exogènes, en premier lieu le changement climatique ; • mieux produire en assistant l’agriculteur dans la conduite de l’exploitation ; • mieux s’inscrire dans l’écosystème de l’agriculture, i.e., dans les chaînes de valeur et les écosystèmes territoriaux ; • mieux partager, apprendre et comprendre en accompagnant la transition agroécologique : partage de données, d’informations, de connaissances. Les spécificités des pays du Sud seront également abordées.
Numérique et agro écologie - des opportunités à explorer - des défis à relever.pdf (2 Mo) Télécharger le fichier
hal-03606035 , version 1 (11-03-2022)
hal-03606035 , version 2 (15-03-2022)
Paternité
  • HAL Id : hal-03606035 , version 1
Véronique Bellon Maurel, Pascal Bonnet, Isabelle Piot-Lepetit, Ludovic Brossard, Pierre P. Labarthe, et al.. Numérique et agroécologie : des opportunités à explorer, des défis à relever. Agriculture et numérique : Tirer le meilleur du numérique pour contribuer à la transition vers des agricultures et des systèmes alimentaires durables, 6, INRIA, pp.83-105, 2022, Livre blanc INRIA. ⟨hal-03606035v1⟩
Collections
ACT
392 Consultations
518 Téléchargements
