Les défis de demain - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2022
Les défis de demain
Tassadit Bouadi
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1014517
Ce livre blanc est une initiative des directions générales d’INRAE et d’Inriaqui nous ont rassemblés, missionnés et nous ont donné carte blanchepour coordonner et assurer la réalisation de cet ouvrage portant sur le numériqueen agriculture du point de vue de la recherche. Nos réflexions se sont inscritesdans le contexte des principales dynamiques observées et prévisibles de l’agriculturedans les pays du monde entier qui visent à soutenir le développement de systèmesagricoles et alimentaires plus durables. En construisant l’analyse et les propositionsque nous développons dans cet ouvrage, à partir d’un inventaire des enjeux,des opportunités et des risques associés au numérique en agriculture, nous n’avonspas cherché à retenir simplement ce qui faisait consensus, nous avons égalementlaissé s’exprimer les diversités présentes au sein du groupe, en particulieren termes de priorisation des enjeux ou d’importance des risques pour l’agricultureet les systèmes alimentaires de demain. Ce livre blanc est ainsi un ouvrage collectifqui a été pensé dans le traitement de la question du numérique en agriculturecomme un ensemble équilibré, avec un enchaînement et une articulationdes chapitres qui permettent de balayer tous les aspects du sujet. Les différentesparties sont donc à mettre en perspective les unes par rapport aux autres,et les utiliser de manière isolée sans évoquer le tout pourrait tendre à présenterune vision biaisée.résumé du chapitre : Ce chapitre est consacré à la mise en exergue des besoins et des défis dedemain posés par le développement d’une agriculture numérique responsableau service de l’agroécologie, d’une diversité d’agricultures (incluant l’agriculturefamiliale) et de systèmes alimentaires durables. L’objectif est d’aller au-delà del’état de l’art (chapitre 3) et de répondre aux opportunités d’un numérique auservice de la transition agroécologique et de chaînes de valeur rééquilibrées(chapitre 4), tout en évitant les risques identifiés (chapitre 5). Il se concentrerasur les défis de recherche technologique, tout en notant les défis économiqueset organisationnels associés, particulièrement marqués en agriculture.L’analyse des besoins pour favoriser la mise en œuvre de l’agroécologie et deschaînes de valeur rééquilibrées nous amène à les organiser en quatre sections :• mieux gérer collectivement, en intégrant l’échelle des territoires ;• mieux gérer l’exploitation agricole ;• rééquilibrer la chaîne de valeur, de l’amont à l’aval ;• créer et partager des données et des connaissances
Chap6_Bellon-Maurel_2022_Livre_Blanc.pdf (310.6 Ko) Télécharger le fichier
hal-03609537 , version 1 (15-03-2022)
Paternité
  • HAL Id : hal-03609537 , version 1
Ludovic Brossard, Véronique Bellon Maurel, Pierre Bisquert, Tassadit Bouadi, Frédérick Garcia, et al.. Les défis de demain. Agriculture et numérique : Tirer le meilleur du numérique pour contribuer à la transition vers des agricultures et des systèmes alimentaires durables, 6, INRIA, pp.120-143, 2022, Livre blanc INRIA. ⟨hal-03609537⟩
373 Consultations
296 Téléchargements
