A mesh adaptative method for rotating machines - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 2022
Flows in rotor/stator configurations can be addressed with special discretization and special turbulence modeling. We introduce a multiple Reference Framework and a Chimera framework and combine them to a mesh adatation approach. This is illustrated on the flow in a mixing device with a rotating cross-shape mixer arm. This work was supported by the ANR project NORMA under grant ANR-19-CE40-0020-01.
Les écoulements dans des configurations rotor/stator peuvent être traités avec des discrétisations particulières et une modélisation particulière de la turbulence. Nous introduisons un cadre de référence multiple et un cadre Chimera et nous les combinons à une approche d’adaptation de maillage. Ceci est illustré sur l’écoulement dans une cuve équipée d’un bras mélangeur rotatif en forme de croix. Ce travail a été financé par l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre du projet NORMA, contrat ANR-19-CE40-0020-01.
RR-9471.pdf (18.69 Mo) Télécharger le fichier
hal-03684715 , version 1 (01-06-2022)
hal-03684715 , version 2 (28-09-2022)
  • HAL Id : hal-03684715 , version 1
Didier Chargy, Bastien Sauvage. A mesh adaptative method for rotating machines. [Research Report] RR-9471, Inria. 2022, pp.31. ⟨hal-03684715v1⟩
120 Consultations
44 Téléchargements
