Recent progress on limit theorems for large stochastic particle systems - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue ESAIM: Proceedings and Surveys Année : 2023
This article presents a selection of recent results in the mathematical study of physical systems described by a large number of particles, with various types of interactions (mean-field, moderate, nearest-neighbor). Limit theorems are obtained concerning either the large-scale or the long-time behavior of these systems. These results rely on the use of a large range of mathematical tools, arising from both probability theory and the analysis of partial differential equations, and thereby illustrate fruitful interactions between these two disciplines.
Cet article présente une sélection de résultats récents dans l'étude mathématique de systèmes physiques décrits par un grand nombre de particules, soumis à des interactions de diverses natures (champ moyen, interaction modérée, plus proches voisins). On y obtient des théorèmes limites concernant le comportement à grande échelle ou en temps long de ces systèmes. Ces résultats reposent sur l'emploi d'une large gamme d'outils mathématiques, provenant de la théorie des probabilités et de l'analyse des équations aux dérivées partielles, et illustrent ainsi les interactions fécondes entre ces deux disciplines.
SMAI_congress_2021-particle_systems.pdf (700.19 Ko) Télécharger le fichier
hal-03711772 , version 1 (01-07-2022)
Max Fathi, Pierre Le Bris, Angeliki Menegaki, Pierre Monmarché, Julien Reygner, et al.. Recent progress on limit theorems for large stochastic particle systems. ESAIM: Proceedings and Surveys, 2023, 75, pp.2-23. ⟨10.1051/proc/202375002⟩. ⟨hal-03711772⟩
290 Consultations
122 Téléchargements
