Transmission de connaissances et sélection - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Manuel Atencia
Jérôme Euzenat
Les agents peuvent être utilisés pour simuler l'évolution culturelle et l'évolution culturelle peut être utilisée comme modèle pour les agents artificiels. Des expériences ont montré que la transmission intragénérationnelle des connaissances permet aux agents d'en améliorer la qualité. De plus, sa transmission intergénérationnelle permet de dépasser ce niveau. Ces résultats ont été obtenus dans des conditions particulières: sélection drastique des agents transmetant leurs connaissances, initialisation avec des connaissances correctes ou introduction de bruit lors de la transmission. Afin d'étudier l'impact de ces mesures sur la qualité de la connaissance transmise, nous combinons les paramètres de deux expériences précédentes et relâchons ces conditions. Ce dispositif confirme que la transmission verticale permet d'améliorer la qualité de la connaissance obtenue par transmission horizontale même sans sélection drastique et apprentissage orienté. Il montre également qu'une transmission intragénérationnelle suffisante peut compenser l'absence de sélection parentale.
bourahla2022b.pdf (441.69 Ko) Télécharger le fichier
hal-03905182 , version 1 (10-10-2022)
hal-03905182 , version 2 (17-12-2022)
Paternité
  • HAL Id : hal-03905182 , version 2
Yasser Bourahla, Manuel Atencia, Jérôme Euzenat. Transmission de connaissances et sélection. JFSMA 2022 - 30e journées francophones sur Systèmes multi-agent, Jun 2022, Saint-Étienne, France. pp.63-72. ⟨hal-03905182v2⟩
156 Consultations
38 Téléchargements
