The T-coercivity approach for mixed problems - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2022
T-coercivité et problèmes mixtes
Classically, the well-posedness of variational formulations of mixed linear problems is achieved through the inf-sup condition. In this note, we propose an alternative framework to study such problems by using the T-coercivity approach. This is a constructive approach that leads to the design of suitable approximations in a simple way. In general, the derivation of the uniform discrete inf-sup condition for the approximate problems stems straightforwardly from the study of the original problem. To support our view, we solve a series of classical mixed problems with the T-coercivity approach. Among others, the celebrated Fortin Lemma appears naturally in the numerical analysis of the approximate problems.
Classiquement, le caractère bien posé des formulations variationnelles de problèmes linéaires mixtes est obtenu à l'aide de la condition inf-sup. Dans cette note, nous proposons un cadre alternatif pour étudier de tels problèmes en utilisant la notion de T-coercivité. Il s'agit d'une approche constructive qui permet en outre de concevoir simplement des approximations numériques adaptées car la dérivation de la condition inf-sup discrète uniforme découle en général directement de l'étude du problème continu. Pour appuyer notre propos, nous résolvons une série de problèmes mixtes classiques grâce à la notion de Tcoercivité. Entre autres, le lemme de Fortin apparaît naturellement dans l'analyse numérique des problèmes discrets.
BaCi2x.pdf (574.36 Ko) Télécharger le fichier
hal-03820910 , version 1 (19-10-2022)
hal-03820910 , version 2 (17-11-2023)
  • HAL Id : hal-03820910 , version 1
Mathieu Barré, Patrick Ciarlet. The T-coercivity approach for mixed problems. 2022. ⟨hal-03820910v1⟩
Collections
PARISTECH
166 Consultations
140 Téléchargements
