Convexity, plurisubharmonicity and the strong maximum modulus principle in Banach spaces - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2022
Convexité, pluri-sous-harmonicité et principe du maximum dans les espaces de Banach
In this article, I first try to make the known analogy between convexity and plurisubharmonicity more precise. Then I introduce a notion of strict plurisubharmonicity analogous to strict convexity, and I show how this notion can be used to study the strong maximum modulus principle in Banach spaces. As an application, I define a notion of L^p direct integral of a family of Banach spaces, which includes at once Bochner L^p spaces, ℓ^p direct sums and Hilbert direct integrals, and I show that under suitable hypotheses, when p < ∞, an L^p direct integral satisfies the strong maximum modulus principle if and only if almost all members of the family do. While this statement can be considered as a rewording of several known results, the proof given in this article has the advantage of being short, enlightening and unified.
Dans cet article, je m’efforce tout d’abord de rendre plus précise l’analogie connue entre convexité et pluri-sous-harmonicité. J’introduis ensuite une notion de pluri-sous-harmonicité stricte analogue à la convexité stricte, et je montre l’intérêt de cette notion pour l’étude du principe du maximum dans les espaces de Banach. En guise d’application, je définis une notion d’intégrale directe L^p d’une famille d’espaces de Banach qui comprend à la fois les espaces L^p de Bochner, les sommes directes ℓ^p et les intégrales directes hilbertiennes, et je montre que sous certaines hypothèses, lorsque p < ∞, une intégrale directe L^p vérifie le principe du maximum si et seulement si presque tous les membres de la famille vérifient le principe du maximum. Ce résultat est, au langage près, déjà connu, mais la démonstration donnée dans cet article a l’avantage d’être courte, éclairante et unifiée.
convex_en.pdf (344.13 Ko) Télécharger le fichier
hal-03826538 , version 1 (24-10-2022)
hal-03826538 , version 2 (07-09-2023)
  • HAL Id : hal-03826538 , version 1
Anne-Edgar Wilke. Convexity, plurisubharmonicity and the strong maximum modulus principle in Banach spaces. 2022. ⟨hal-03826538v1⟩
77 Consultations
41 Téléchargements
