Extension of Correspondence Analysis to multiway data-sets through HOSVD: a geometric framework - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Extension de l'analyse des correspondances à des donnéees multi-dimensionnelles : un point de vue géométrique
We present an extension of Correspondence Analysis (CA) to tensors through High Order Singular Value Decomposition (HOSVD) from a geometric viewpoint. Correspondence analysis is a well-known tool in data science, developed from principal component analysis and applied to contingency tables. Indeed, CA associates a two-ways contingency table with two point clouds, linked by a characteristic barycentric relation. Different algebraic extensions of CA to multi-way tables have been proposed over the years, nevertheless neglecting its geometric meaning, as far as we are aware. Relying on the Tucker model and the HOSVD, we propose a direct way to associate with each tensor mode a point cloud. We prove that the point clouds are related to each other. Specifically using the CA metrics we show that the barycentric relation is still true in the tensor framework. Finally, numerical examples are used to underline the advantages and the drawbacks of our strategy with respect to the classical matrix approaches.
Nous présentons une extension de l'analyse des correspondances (AC) aux tenseurs par la décomposition en valeurs singulières d'ordre élevé (HOSVD) d'un point de vue géométrique. L'analyse des correspondances est un outil bien connu en science des données, développé à partir de l'analyse en composantes principales et appliqué aux tableaux de contingence. En effet, l'AC associe un tableau de contingence à deux voies à deux nuages de points, liés par une relation barycentrique caractéristique. Différentes extensions algébriques de l'AC aux tableaux à plusieurs voies ont été proposées au fil des ans, sans toutefois négliger sa signification géométrique, pour autant que nous le sachions. En s'appuyant sur le modèle de Tucker et le HOSVD, nous proposons un moyen direct d'associer à chaque mode tensoriel un nuage de points. Nous prouvons que les nuages de points sont liés les uns aux autres. En utilisant spécifiquement la métrique CA, nous montrons que la relation barycentrique est toujours vraie dans le cadre tensoriel. Enfin, des exemples numériques sont utilisés pour souligner les avantages et les inconvénients de notre stratégie par rapport aux approches matricielles classiques.
MDS22_27-09-22.pdf (786.83 Ko) Télécharger le fichier
hal-03826894 , version 1 (24-10-2022)
  • HAL Id : hal-03826894 , version 1
Martina Iannacito, Olivier Coulaud, Alain Franc. Extension of Correspondence Analysis to multiway data-sets through HOSVD: a geometric framework. MDS 2022 - SIAM Conference on Mathematics of Data Science, Sep 2022, San Diego / Hybrid, United States. ⟨hal-03826894⟩
58 Consultations
20 Téléchargements
