5G : amélioration ou aggravation du bilan carbone ? - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Polytechnique Insights Année : 2022
La 5G 1,2 est un nouveau standard technologique qui intègre 10 ans de R&D dans le domaine des communications cellulaires en termes de débit, de latence, de densité de connexion, mais aussi de sécurité des communications et d'efficacité énergétique (moins d'énergie pour une quantité de données transportées constante). Les améliorations viennent des évolutions des antennes et du traitement des ondes radios avec de nouvelles technologies comme celles des antennes massive MIMO 3 ce qui permet notamment d'exploiter des fréquences radio ayant des capacités plus importantes afin d'atteindre des débits plus élevés et de maintenir plus de connexions simultanées. La convergence des réseaux télécom avec les réseaux informatiques s'appuyant sur des socles de logiciels communs et banalisés, ainsi que des techniques comme le slicing ou le edge computing complètent la panoplie des innovations de la 5G pour des usages plus fiables et plus flexibles. Cette technologie apporte ainsi des avancées importantes pour de nombreuses applications comme l'usine ou les territoires connectés, les transports collectifs ou individuels, la logistique, etc.
22.5G.AbiteboulLagrange.pdf (54.28 Ko) Télécharger le fichier
hal-03833620 , version 1 (28-10-2022)
  • HAL Id : hal-03833620 , version 1
Serge Abiteboul, Patrick Lagrange. 5G : amélioration ou aggravation du bilan carbone ?. Polytechnique Insights, 2022. ⟨hal-03833620⟩
149 Consultations
70 Téléchargements
