Génération de texte avec les grammaires catégorielles abstraites et la théorie sens-texte - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2022
Text generation with abstract categorial grammars and the meaning-text theory
La théorie sens-texte est une théorie linguistique permettant de décrire la correspondance entre le sens et le texte d’un énoncé par un outil formel qui simule l’activité langagière d’un locuteur natif. Elle utilise le concept clé de paraphrase lors de cette génération, à l’aide notamment des fonctions lexicales. Les grammaires catégorielles abstraites sont, elles, un formalisme grammatical permettant d’encoder d’autres formalismes grammaticaux, et permettent notamment le passage de représentations sémantiques à des représentations syntaxiques. Ce présent rapport étudie d’une part comment utiliser les grammaires catégorielles abstraites pour la génération de texte selon le modèle de la théorie sens-texte, et explicite d’autre part une implémentation possible pour ce faire, du niveau sémantique à celui de syntaxe de surface de la théorie sens-texte.
rapport-pfe-cousin-marie.pdf (1.18 Mo) Télécharger le fichier
Licence : CC BY NC - Paternité - Pas d'utilisation commerciale
hal-03942766 , version 1 (17-01-2023)
  • HAL Id : hal-03942766 , version 1
Marie Cousin. Génération de texte avec les grammaires catégorielles abstraites et la théorie sens-texte. Informatique [cs]. 2022. ⟨hal-03942766⟩
46 Consultations
68 Téléchargements
