A variable active galactic nucleus at $z=2.06$ triply-imaged by the galaxy cluster MACS J0035.4-2015 - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Année : 2023
Lukas J Furtak
  • Fonction : Auteur
Ramesh Mainali
  • Fonction : Auteur
Adi Zitrin
  • Fonction : Auteur
Adèle Plat
  • Fonction : Auteur
Seiji Fujimoto
  • Fonction : Auteur
Megan Donahue
  • Fonction : Auteur
Erica J Nelson
  • Fonction : Auteur
Franz E Bauer
  • Fonction : Auteur
Ryosuke Uematsu
  • Fonction : Auteur
Gabriel B Caminha
  • Fonction : Auteur
Felipe Andrade-Santos
  • Fonction : Auteur
Larry D Bradley
  • Fonction : Auteur
Karina I Caputi
  • Fonction : Auteur
Jacopo Chevallard
  • Fonction : Auteur
Dan Coe
  • Fonction : Auteur
Emma Curtis-Lake
  • Fonction : Auteur
Daniel Espada
  • Fonction : Auteur
Brenda L Frye
  • Fonction : Auteur
Kirsten K Knudsen
  • Fonction : Auteur
Anton M Koekemoer
  • Fonction : Auteur
Kotaro Kohno
  • Fonction : Auteur
Vasily Kokorev
  • Fonction : Auteur
Nicolas Laporte
  • Fonction : Auteur
Minju M Lee
  • Fonction : Auteur
Brian C Lemaux
  • Fonction : Auteur
Georgios E Magdis
  • Fonction : Auteur
Keren Sharon
  • Fonction : Auteur
Daniel P Stark
  • Fonction : Auteur
Yuanyuan Su
  • Fonction : Auteur
Katherine A Suess
  • Fonction : Auteur
Yoshihiro Ueda
  • Fonction : Auteur
Hideki Umehata
  • Fonction : Auteur
John F Wu
  • Fonction : Auteur
We report the discovery of a triply-imaged active galactic nucleus (AGN), lensed by the galaxy cluster MACS J0035.4-2015 ($z_{\mathrm{d}}=0.352$). The object is detected in Hubble Space Telescope (HST) imaging taken for the RELICS program. It appears to have a quasi-stellar nucleus consistent with a point-source, with a de-magnified radius of $r_e\lesssim100$ pc. The object is spectroscopically confirmed to be an AGN at $z_{\mathrm{spec}}=2.063\pm0.005$ showing broad rest-frame UV emission lines, and is detected in both X-ray observations with \textit{Chandra} and in ALCS ALMA band 6 (1.2 mm) imaging. It has a relatively faint rest-frame UV luminosity for a quasar-like object, $M_{\mathrm{UV},1450}=-19.7\pm0.2$. The object adds to just a few quasars or other X-ray sources known to be multiply lensed by a galaxy cluster. Some faint, diffuse emission from the host galaxy is also seen around the nucleus, and nearby there is another fainter object sharing the same multiple-imaging symmetry and geometric redshift, which may be an interacting galaxy or a star-forming knot in the host. We present an accompanying lens model, calculate the magnifications and time delays, and infer physical properties for the source. We find the rest-frame UV continuum and emission lines to be dominated by the AGN, and the optical emission to be dominated by the relatively young ($\sim100$ Myr) host galaxy of modest stellar mass $M_{\star}\simeq10^{9.2} \mathrm{M}_{\odot}$. We also observe variations in the AGN's emission, which may suggest that the AGN used to be more active. This object adds a low-redshift counterpart to several relatively faint AGN recently uncovered at high redshifts with HST and JWST.
stad1321.pdf (2.03 Mo) Télécharger le fichier
hal-04038919 , version 1 (23-04-2024)
Lukas J Furtak, Ramesh Mainali, Adi Zitrin, Adèle Plat, Seiji Fujimoto, et al.. A variable active galactic nucleus at $z=2.06$ triply-imaged by the galaxy cluster MACS J0035.4-2015. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2023, 522 (4), pp.5142-5151. ⟨10.1093/mnras/stad1321⟩. ⟨hal-04038919⟩
36 Consultations
0 Téléchargements
