Compression quasi sans perte d'images satellites par filtrage de résidus - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
We describe an end-to-end trainable neural network for satellite image compression. We first introduce a cost function combining a perceptual loss and the classical mean square error that significantly improves the performance of the proposed compression solution. We then present a multi-loss balancing strategy to optimize the learning. Finally, we add a compression of the image residual with a specialised network to best preserve the high frequency details present in the satellite images.
Nous décrivons un réseau de neurones entraînable de bout en bout pour la compression d'images satellites. Nous introduisons d'abord une fonction de coût combinant une perte perceptuelle et l'erreur quadratique moyenne classique qui améliore de manière significative les performances de la solution de compression proposée. Nous présentons ensuite une stratégie d'équilibrage multi-objectifs pour optimiser l'apprentissage. Enfin, nous ajoutons une compression du résidu de l'image avec un réseau spécialisé pour préserver au mieux les détails à haute fréquence présents dans les images satellites.
GRETSI_2023_BACCHUS.pdf (447.86 Ko) Télécharger le fichier
hal-04156801 , version 1 (09-07-2023)
Paternité
  • HAL Id : hal-04156801 , version 1
Pascal Bacchus, Aline Roumy, Renaud Fraisse, Christine Guillemot. Compression quasi sans perte d'images satellites par filtrage de résidus. GRETSI 2023 - XXIXème Colloque Francophone de Traitement du Signal et des Images, Aug 2023, Grenoble, France. pp.1-5. ⟨hal-04156801⟩
49 Consultations
47 Téléchargements
