Visualiser des explications contrefactuelles pour des données tabulaires
Dans cet article, nous présentons un outil de visualisation interactif destiné à la visualisation d'explications contrefactuelles. Une explication contrefactuelle se présente sous la forme d'une version modifiée de l'exemple à expliquer qui répond à la question : que faudrait-il changer pour obtenir une prédiction différente ? Ces explications visent à fournir aux utilisateurs des informations personnalisées et exploitables qui leur permettent de comprendre, et éventuellement contester ou améliorer les décisions automatisées. Les résultats sont affichés dans une interface où les explications contrefactuelles sont mises en évidence. Des méthodes interactives sont également fournies pour que les utilisateurs puissent explorer différentes solutions. Le fonctionnement de l'outil est illustré sur un cas d'usage de rétention client. L'outil est compatible avec n'importe quel générateur d'explications contrefactuelles et modèle de décision.
Intelligence artificielle [cs.AI]
