Visualiser des explications contrefactuelles pour des données tabulaires - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Dans cet article, nous présentons un outil de visualisation interactif destiné à la visualisation d'explications contrefactuelles. Une explication contrefactuelle se présente sous la forme d'une version modifiée de l'exemple à expliquer qui répond à la question : que faudrait-il changer pour obtenir une prédiction différente ? Ces explications visent à fournir aux utilisateurs des informations personnalisées et exploitables qui leur permettent de comprendre, et éventuellement contester ou améliorer les décisions automatisées. Les résultats sont affichés dans une interface où les explications contrefactuelles sont mises en évidence. Des méthodes interactives sont également fournies pour que les utilisateurs puissent explorer différentes solutions. Le fonctionnement de l'outil est illustré sur un cas d'usage de rétention client. L'outil est compatible avec n'importe quel générateur d'explications contrefactuelles et modèle de décision.
Demo_egc.pdf (321.18 Ko) Télécharger le fichier
hal-04181257 , version 1 (15-08-2023)
Paternité
  • HAL Id : hal-04181257 , version 1
Victor Guyomard, François Wallyn, Françoise Fessant, Thomas Guyet, Tassadit Bouadi, et al.. Visualiser des explications contrefactuelles pour des données tabulaires. EGC 2023 - Conférence Extraction et Gestion des Connaissances, Jan 2023, Lyon, France. pp.557-564. ⟨hal-04181257⟩
30 Consultations
23 Téléchargements
