The Worst-Case Data-Generating Probability Measure - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2023
La mesure de probabilité génératrice de données dans le pire des cas
In this paper, the worst-case probability measure over the data is introduced as a tool for characterizing the generalization capabilities of machine learning algorithms. More specifically, the worst-case probability measure is a Gibbs probability measure and the unique solution to the maximization of the expected loss under a relative entropy constraint with respect to a reference probability measure. Fundamental generalization metrics, such as the sensitivity of the expected loss, the sensitivity of the empirical risk, and the generalization gap are shown to have closed-form expressions involving the worst-case data-generating probability measure. Existing results for the Gibbs algorithm, such as characterizing the generalization gap as a sum of mutual information and lautum information, up to a constant factor, are recovered. A novel parallel is established between the worst-case data-generating probability measure and the Gibbs algorithm. Specifically, the Gibbs probability measure is identified as a fundamental commonality of the model space and the data space for machine learning algorithms.
Dans ce rapport, la mesure de probabilité du pire cas sur les données est présentée comme un outil pour caractériser les capacités de généralisation des algorithmes d'apprentissage automatique. Plus précisément, la mesure de probabilité du pire cas est une solution à la maximisation de la valeur espérée de la perte (ou risque) induite par un modèle sous une contrainte d'entropie relative par rapport à une mesure de probabilité de référence. Étant donné un modèle, le résultat central consiste en une expression explicite de la différence entre les valeurs espérées de la perte par rapport à deux mesures de probabilité quelconques sur l'ensemble de données. Cette différence est caractérisée en termes de ``distances statistiques'' mesurées via des divergences KL impliquant les mesures données; la mesure de référence; et la mesure de probabilité du pire cas. Lorsque les mesures données sont les types (mesures de probabilité empiriques) induits par deux ensembles de données, une expression sous forme fermée pour la différence entre les risques empiriques correspondants est obtenue. Enfin, l'écart de généralisation induit par un algorithme d'apprentissage quelconque est caractérisé. Les résultats existants pour l'algorithme de Gibbs, tels que l'égalité entre l'écart de généralisation et une somme d'informations mutuelles et d'informations de lautum, à un facteur constant près, sont récupérés. Tout ce qui précède suggère une dualité entre l'algorithme de Gibbs et la mesure du pire cas au-delà du fait que les deux sont représentés par des mesures de probabilité de Gibbs.
RR-9515.pdf (903.12 Ko) Télécharger le fichier
hal-04181971 , version 1 (23-08-2023)
hal-04181971 , version 2 (03-01-2024)
Paternité
  • HAL Id : hal-04181971 , version 2
Xinying Zou, Samir M. Perlaza, Iñaki Esnaola, Eitan Altman. The Worst-Case Data-Generating Probability Measure. RR-9515, INRIA. 2023. ⟨hal-04181971v2⟩
346 Consultations
378 Téléchargements
