Partial Evaluation of Dense Code on Sparse Structures
Évaluation partielle de codes denses sur des structures creuses
Most HPC computations process sparse tensors. The resulting code is
highly dynamic, which makes code optimization quite challenging. One
way is to start from the original dense specification, which is
usually much more regular and ready to be optimized thanks to
state-of-the-art program optimization algorithms. Then, to specialize
that code on the sparse input structure. In this paper, we propose a
novel approach to apply that specialization. The key ingredient of our
algorithm is the transitive closure of affine relation, for which
efficient and accurate heuristics exist. Experimental evaluation shows
the effectiveness of our approach.
La plupart des calculs HPC manipulent des tenseurs creux. Le
code résultant est très dynamique, ce qui rend l'optimisation du
code assez difficile. Une méthode est de partir de la spécification
dense originale, qui est généralement beaucoup plus régulière et se
prête bien mieux à l'optimisation de code; et ensuite, de spécialiser
le code sur la structure d'entrée. Dans ce rapport, nous proposons
une nouvelle approche pour appliquer cette
spécialisation. L'ingrédient clé de notre algorithme est la
fermeture transitive d'une relation affine, pour laquelle des
heuristiques efficaces et précises existent. L'évaluation
expérimentale confirme l'efficacité de notre approche.
