Illumination colorée et information commune pour le modèle Horn-Retinex en restauration d'images à faible luminosité
In this work, we study the restoration of low-light images with outdoor scenes without ground truth. Until now,
approaches in the literature have avoided using the Horn-Retinex decomposition model in an unsupervised way or have added constraining priors on the searched components to make it easier to find a solution to this inverse problem. We propose here to relax the constraint of a grayscale illumination by defining a model based on the physics of light. Moreover, we formulate an architecture adapted to this new problem and show that we obtain a good quality decomposition that produces visually better results than the state-of-the-art methods, i.e. without artifact, without noise amplification and without hallucination with a simple restoration for each of the components.
Dans ce travail, nous étudions la restauration d'images à faible luminosité avec des scènes extérieures sans vérité terrain. Jusqu'à présent, les approches de la littérature évitaient d'utiliser le modèle de décomposition Horn-Retinex de manière non supervisée ou ajoutaient des a priori contraignants sur les composantes cherchées afin de faciliter la résolution de ce problème inverse. Nous proposons ici de relaxer la contrainte d'une illumination en niveaux de gris en définissant un modèle basé sur la physique de la lumière. De plus, nous formulons une architecture adaptée à ce nouveau problème et montrons que nous obtenons une décomposition de qualité qui produit de meilleurs résultats visuellement que les méthodes de l'état de l'art c'est-à-dire sans artéfact, sans amplification du bruit de l'image et sans hallucination avec une restauration simple pour chacune des composantes.
Domains
Signal and Image processing
Origin : Publisher files allowed on an open archive
