DECORHONE - Définir les fonctions écologiques du fleuve Rhône, première étape vers les services écosystémiques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 2023
Le projet DECORHONE s’est intéressé à l’utilisation de la notion de « services écosystémiques » dans le cadre de la gestion du Rhône. Il a permis d’établir une liste des services types rendus par un fleuve, puis d’évaluer si cette notion faisait partie des politiques ou des usages de gestion pour plusieurs acteurs du Rhône. Si le concept de services est globalement connu, il apparait qu’il n’est pas utilisé en dehors d’un aspect pédagogique. L’absence d’une méthodologie simple pour l’évaluation de ces services est probablement la cause principale de ce non-usage. Pourtant, des exemples existent par ailleurs et pourraient être adaptés pour proposer une nouvelle vision de l’écosystème Rhône.
2023_Radakovitch.pdf (447.17 Ko) Télécharger le fichier
Licence : Copyright (Tous droits réservés)
hal-04542424 , version 1 (11-04-2024)
  • HAL Id : hal-04542424 , version 1
Olivier Radakovitch, Carole Barthélémy. DECORHONE - Définir les fonctions écologiques du fleuve Rhône, première étape vers les services écosystémiques. IRSN; Aix-Marseille Université; OHM VR. 2023. ⟨hal-04542424⟩
28 Consultations
5 Téléchargements
