L'algorithme et l'organon sémiotique The algorithm and the semiotic organon - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2024
Même si l’algorithme est omniprésent et semble régler nos vies, ses définitions restent souvent laconiques et plus ou moins métaphoriques. Plus que sa définition, c’est la description de son fonctionnement qui retient généralement l’attention. Il apparaît alors sous les traits d’un actant algorithmique ayant le statut de destinateur social invisible, donc inquiétant. Le mot algorithme appartient depuis longtemps au métalangage de la sémiotique qui, par vocation, concentre son attention sur le fonctionnement des discours, plus exactement sur la relation entre les termes, leur mode d’agencement, pour se demander « comment cela signifie » (Floch 1985). Intégré à son organon, le terme algorithme permet de décrire les transformations narratives et la reconfiguration des unités du récit par le discours mythique. Cet article propose d’observer l’usage du terme algorithme par la sémiotique et de caractériser cet algorithme créatif ancien relativement à l’algorithme informatique aujourd’hui entré dans le langage courant. Dans quelle mesure le terme permet-il de décrire l’organisation des connaissances ?
L'algorithme et l'organon sémiotique.pdf (150.17 Ko) Télécharger le fichier
hal-04554934 , version 1 (22-04-2024)
  • HAL Id : hal-04554934 , version 1
Anne Beyaert-Geslin, Valeria Deluca, A. Moutat. L'algorithme et l'organon sémiotique The algorithm and the semiotic organon. Congrès de l'Association française de sémiotique (AFS), 2022, Association française de sémiotique (AFS), Apr 2022, Limoges, France. ⟨hal-04554934⟩
0 Consultations
0 Téléchargements
