Faiblesse de la sédimentation dans le barrage-réservoir de Sélingué (Mali-Guinée) - Témoin de la stabilité des savanes sud-soudaniennes à l’échelle d’un grand bassin versant très peu anthropisé - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Ouvrage (Y Compris Édition Critique Et Traduction) Année : 2018
Les dynamiques hydromorphogéniques au sein des bassins versants constituent des phénomènes complexes que l’étude des processus de sédimentation au niveau des retenues permet d’appréhender et de mesurer. La présente étude met en lumière la faiblesse du comblement de la retenue de Sélingué (Mali, Guinée), contrairement aux estimations antérieures à la construction du barrage, par constitution d’une nouvelle carte topographique du réservoir permettant une réévaluation de sa capacité de stockage. Arrivant en complément de nombreux travaux sur la dégradation spécifique de grands bassins versants généralement hétérogènes, elle permet, sur un grand bassin remarquablement homogène par sa couverture végétale, une appréciation originale du fonctionnement hydrodynamique d’un milieu bioclimatique donné, le caractère primordial de facteurs tels que le couvert végétal ou son corollaire l’occupation humaine dans ces processus.
N3125-001.pdf (3.2 Mo) Télécharger le fichier
hal-04558945 , version 1 (25-04-2024)
Luc Ferry, Michel Mietton, Kenji Fujiki, Ntjie Coulibaly, Nadine Braquet, et al.. Faiblesse de la sédimentation dans le barrage-réservoir de Sélingué (Mali-Guinée) - Témoin de la stabilité des savanes sud-soudaniennes à l’échelle d’un grand bassin versant très peu anthropisé. 2018, G-eau Working paper/Rapport de recherche n°5a. ⟨hal-04558945⟩
0 Consultations
0 Téléchargements
