“Transfert” and the psychosis clinic
Transfert et clinique des psychoses
Sigmund Freud was very pessimistic about the possibility of establishing transfer with psychotic patients. The response of the first psychoanalysts was to consider negative transfer as an obstacle to treatment. The Lacanian theses on the approach to transference in the clinic of psychoses are a decisive advance concerning the direction of the cure with psychotic subjects. Far from backing down in the face of psychosis, it is rather a question of questioning the handling of the transfer, which is often delicate, with these subjects. The clinical case of Miss B. provides a lesson here.
Sigmund Freud se montrait fort pessimiste quant au possible établissement d’un transfert avec les patients psychotiques. La réponse des premiers psychanalystes a été de considérer le transfert négatif comme une entrave au traitement. Les thèses lacaniennes sur l’abord du transfert dans la clinique des psychoses sont un pas décisif concernant la direction de la cure avec les sujets psychotiques. Loin de reculer devant la psychose, il s’agit bien plutôt d’interroger ce qu’il en est du maniement du transfert, bien souvent délicat, avec ces sujets. Le cas clinique de Mlle B. vient ici faire enseignement.
