Recherche d’une physique au-delà du modèle standard et étude de la violation de symétrie CP avec l’expérience LHCb au CERN - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Reflets de la Physique Année : 2015
LHCb est l’une des expériences situées sur l’anneau de collision de protons du CERN, le LHC. Son objectif est d’explorer les légères différences qui existent entre matière et antimatière, et de mesurer des taux de désintégrations rares de particules. Les données accumulées ces dernières années fournissent de nombreux résultats, en particulier sur la mesure de l’angle γ du triangle d’unitarité CKM, sur les propriétés des mésons B et D, et sur les désintégrations des mésons B. Elles donnent ainsi un premier éclairage sur ce que pourrait être (ou non) une physique au-delà du modèle standard.
reflets_43_machefert.pdf (4.13 Mo) Télécharger le fichier
in2p3-01147601 , version 1 (30-04-2015)
F. Machefert. Recherche d’une physique au-delà du modèle standard et étude de la violation de symétrie CP avec l’expérience LHCb au CERN. Reflets de la Physique, 2015, 43, pp.18-24. ⟨10.1051/refdp/201543018⟩. ⟨in2p3-01147601⟩
41 Consultations
28 Téléchargements
