Diamond detector technology: status and perspectives - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Harris Kagan (1) , A. Alexopoulos (2) , M. Artuso (3) , F. Bachmair (4) , L. Bäni (4) , M. Bartosik (2) , J. Beacham (1) , H.P. Beck (5) , V. Bellini, (6) , V. Belyaev (7) , B. Bentele (8) , E. Berdermann (9) , Philippe Bergonzo (10) , A. Bes (11) , J-M. Brom (12) , M. Bruzzi (13) , M. Cerv (2) , G. Chiodini (14) , D. Chren (15) , V. Cindro (16) , G. Claus (12) , J. Collot (11) , J. Cumalat (8) , A. Dabrowski (2) , R. d'Alessandro (13) , W. de Boer (17) , B. Dehning (2) , C. Dorfer (4) , M. Dunser (2) , V. Eremin (18) , R. Eusebi (19) , G. Forcolin (20) , J. Forneris (21) , H. Frais-Kölbl (22) , K.K. Gan (1) , M. Gastal (2) , C. Giroletti (23) , M. Goffe (12) , J. Goldstein (23) , A. Golubev (24) , A. Gorišek (16) , E. Grigoriev (24) , J. Grosse-Knetter (5) , A. Grummer (25) , B. Gui (1) , M. Guthoff (2) , I. Haughton (20) , B. Hiti (16) , D. Hits (4) , M. Hoeferkamp (25) , T. Hofmann (2) , J. Hosslet (12) , J.-Y. Hostachy (11) , F. Hügging (26) , C. Hutton (23) , H. Jansen (2) , J. Janssen (26) , K. Kanxheri (27) , G. Kasieczka (4) , R. Kass (1) , F. Kassel (17) , M. Kis (9) , G. Kramberger (16) , S. Kuleshov (24) , A. Lacoste (11) , S. Lagomarsino (13) , A. Lo Giudice (21) , E. Lukosi (28) , C. Maazouzi (12) , I. Mandic (16) , C. Mathieu (12) , N. Mcfadden (25) , M. Menichelli (27) , M. Mikuž (16) , A. Morozzi (27) , J. Moss (1) , R. Mountain (3) , S. Murphy (20) , M. Muškinja (16) , A. Oh (20) , P. Oliviero (21) , D. Passeri (27) , H. Pernegger (2) , R. Perrino (14) , F. Picollo (21) , Michal Pomorski (10) , R. Potenza (6) , A. Quadt (5) , A. Re (21) , M. Reichmann (4) , G. Riley (28) , S. Roe (2) , D. Sanz (4) , M. Scaringella (13) , D. Schaefer (2) , C.J. Schmidt (9) , S. Schnetzer (29) , T. Schreiner (30) , S. Sciortino (13) , A. Scorzoni (27) , S. Seidel (25) , L. Servoli (27) , B. Sopko (15) , V. Sopko (15) , S. Spagnolo (14) , S. Spanier (28) , K. Stenson (8) , R. Stone (29) , C. Sutera (6) , Aaron Taylor (25) , M. Traeger (9) , Dominique Tromson (10) , W. Trischuk (31) , C. Tuve (6) , L. Uplegger (32) , J. Velthuis (23) , N. Venturi (31) , E. Vittone (21) , Stephen Wagner (8) , R. Wallny (4) , J.C. Wang (3) , J. Weingarten (5) , C. Weiss (2) , T. Wengler (2) , N. Wermes (26) , M. Yamouni (11) , M. Zavrtanik (16)
1 OSU - Ohio State University [Columbus]
2 CERN - European Organization for Nuclear Research
3 Syracuse University
4 ETH Zürich - Eidgenössische Technische Hochschule - Swiss Federal Institute of Technology [Zürich]
5 Georg-August-University = Georg-August-Universität Göttingen
6 INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Catania
7 MEPhI - Moscow State Engineering Physics Institute
8 University of Colorado [Boulder]
9 GSI - Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
10 LCD (CEA, LIST) - Laboratoire Capteurs Diamant (CEA, LIST)
11 LPSC - Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie
12 IPHC - Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien
13 INFN, Sezione di Firenze - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Firenze
14 INFN, Sezione di Lecce - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Lecce
15 CTU - Czech Technical University in Prague
16 IJS - Jozef Stefan Institute [Ljubljana]
17 TH - Universität Karlsruhe
18 A.F. Ioffe Physical-Technical Institute
19 Texas A&M University [College Station]
20 University of Manchester [Manchester]
21 UNITO - Università degli studi di Torino = University of Turin
22 Fachhochschule Wiener Neustadt
23 University of Bristol [Bristol]
24 ITEP - Institute of Theoretical and Experimental Physics [Moscow]
25 The University of New Mexico [Albuquerque]
26 Universität Bonn = University of Bonn
27 INFN, Sezione di Perugia - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Perugia
28 The University of Tennessee [Knoxville]
29 Rutgers - Rutgers University System
30 FWT - Fachhochschule Wiener Neustadt
31 University of Toronto
32 Fermilab - Fermi National Accelerator Laboratory
M. Artuso
  • Fonction : Auteur
A. Bes
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1302874
F. Kassel
  • Fonction : Auteur
R. Mountain
  • Fonction : Auteur
N. Venturi
  • Fonction : Auteur
J.C. Wang
  • Fonction : Auteur
The status of material development of polycrystalline chemical vapor deposition (CVD) diamond is presented. We also present beam test results on the independence of signal size on incident particle rate in charged particle detectors based on un-irradiated and irradiated polycrystalline CVD diamond over a range of particle fluxes from 2 kHz/cm2 to 10 MHz/cm2. The pulse height of the sensors was measured with readout electronics with a peaking time of 6 ns. In addition the first beam test results from 3D detectors made with poly-crystalline CVD diamond are presented. Finally the first analysis of LHC data from the ATLAS Diamond Beam Monitor (DBM) which is based on pixelated polycrystalline CVD diamond sensors bump-bonded to pixel readout electronics is shown.
article_HarrisKagan_Vertex 2016.pdf (1.97 Mo) Télécharger le fichier
in2p3-01573935 , version 1 (31-03-2020)
Harris Kagan, A. Alexopoulos, M. Artuso, F. Bachmair, L. Bäni, et al.. Diamond detector technology: status and perspectives. 25th International Workshop on Vertex Detectors (VERTEX 2016), Sep 2016, La Biodola, Isola d’Elba, Italy. pp.027, ⟨10.22323/1.287.0027⟩. ⟨in2p3-01573935⟩
2 Consultations
2 Téléchargements
