Orientation et usage de l'architecture de services Grille OGSA
Dans le domaine des systèmes distribués, il est intéres sant de s'attarder sur les nouvelles orientations de l'Architecture de Services Grille (dénommée en anglais Open Grid Service Architecture, OGSA) dont l'usage était à la base l'apanage du calcul intensif. Or, les multiples applications scientifiques qui se sont succédées ont induit au modèle d'architecture initial de nouveaux modes d'usage. Cet article introduit dans un premier temps, les principes généraux des grilles informatiques pour mettre en avant les aspects novateur s les plus significatifs de cette architecture. L'évolution majeure de ces dernières années est sans doute le concept de grille sémantique qui s'appuie d'une part sur la virtualisation des ressources informatiques et, d'autre part, sur la génération dynamique de services à états. Dans le cadre de projets en partenariat européen, le LIRMM(*) étudie un modèle d'architecture de service destiné à favoriser la construction collaborative de la connaissance. A travers cette probléma tique, cet article dresse, dans un deuxième temps, les bases de ce modèle d'architecture en s'appuyant sur l'usage d'un bureau partagé qui représent e un exemple typique d'outil de collaboration synchrone. Un scénario d'évaluation est actuellement en phase de mise au point avant expérimentation. Ce scénario consiste à mett re cet outil à la disposition d'une communaut é virtuelle composée essentiellement de chimistes dont l'objectif est de construire une ontologie partagée pour l'élaboration d'une encyclopédie de chimie organique. La solution adoptée tient compte du fait que le système doit être le plus transpa rent possible aux chimistes, peu enclin, pour la plupar t, à administ rer eux- mêmes leur outil informatique.
