Synthèse d'architecture sur FPGA sous contrainte de précision des calculs - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2005
Les FPGAs sont de plus en plus considérés comme une solution incontournable pour les applications de traitement du signal. Dans le même temps, les contraintes telles que le coût, la consommation et le temps de mise sur le marché des applications de traitement du signal exigent la mise en oeuvre de méthodologies d'implantation automatique d'algorithmes spécifiés en virgule flottante au sein de FPGAs utilisant l'arithmétique virgule fixe. Dans cet article, une nouvelle méthodologie de synthèse d'architecture sous contrainte de précision est présentée. Cette approche s'appuie sur une bibliothèque d'opérateurs arithmétiques virgule fixe caractérisant le coût des opérateurs en fonction de leur largeur. Pour obtenir une implantation efficace, le processus d'optimisation est couplé avec la synthèse d'architecture. De plus, l'évaluation de la précision est réalisée par une approche analytique permettant ainsi d'obtenir des temps d'optimisation raisonnables.
86.pdf (346.02 Ko) Télécharger le fichier
inria-00000853 , version 1 (25-11-2005)
  • HAL Id : inria-00000853 , version 1
Nicolas Hervé, Daniel Ménard, Olivier Sentieys. Synthèse d'architecture sur FPGA sous contrainte de précision des calculs. MajecSTIC 2005 : Manifestation des Jeunes Chercheurs francophones dans les domaines des STIC, IRISA – IETR – LTSI, Nov 2005, Rennes, France. pp.100-108. ⟨inria-00000853⟩
174 Consultations
420 Téléchargements
