Validation du code NSI3FS sur des écoulements turbulents autour d'un tablier de pont élémentaire
Le code NSI3FS permet d'étudier l'effet du vent sur des profils de ponts et l'apparition d'instabilités aéroélastiques. Ce rapport fait suite à une série de travaux de validation sur des géométries simples qui ont mis en évidence les bonnes prédictions des coefficients aéroélastiques en oscillation forcée laminaire. En régime turbulent et en structure fixe, le modèle k-epsilon utilisé présentait des déficiences dans les zones de recirculation, ce qui jetait un doute sur les capacités du code à bien prédire les domaines d'instabilités aéroélastiques de structure à haut Reynolds. Des simulations ont été effectuées pour quantifier ce mauvais comportement et un modèle bi-couche a été proposé et testé. En régime fixe les écoulements obtenus sont encourageants. Pourtant l'apparition de phénomènes tourbillonnaires basses fréquences a nécessité l'utilisation de gros maillages et de temps de simulation très longs, en particulier pour des études en oscillation forcée. Pour ces dernières il semble être nécessaire de très bien décrire la dynamique tourbillonnaire et il n'est pas s r que ces modèles de turbulence moyenné parviennent à le faire.
Autre [cs.OH]
