Outils pour la manipulation du rapport d'activité - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2002
En 1999 de nouveaux outils ont été créés pour la gestion du rapport d'activité de l'Inria, dénommé \emph{raweb}. Ceci se caractérise essentiellement par la notion de « modules » et l'introduction d'un préprocesseur « raweb.pl » qui vérifie la sémantique. Pour le rapport de l'année 2002, le source du rapport peut être du XML. Nous décrivons dans ce document comment convertir des sources \LaTeX\ vers HTML (génération des anciens rapports, grâce à latex2html) et XML (ce qui se fait via une extension du script raweb.pl, qui devient un traducteur latex vers XML), et nous expliquons comment convertir ce XML en HTML et Pdf. On donnera également la DTD du rapport 2002, ainsi qu'un exemple commenté. Ce document contient de nombreux exemples de code \TeX, qui montrent toute la difficulté qu'il y a à écrire un traducteur général, et les limitations des traducteurs existants, y compris celui décrit dans ce rapport. Il s'agit ainsi d'une base de travail pour un nouveau traducteur, nommé tralics.
Autre [cs.OH]
RT-0265.pdf (1.11 Mo) Télécharger le fichier
inria-00069909 , version 1 (19-05-2006)
  • HAL Id : inria-00069909 , version 1
José Grimm. Outils pour la manipulation du rapport d'activité. [Rapport de recherche] RT-0265, INRIA. 2002, pp.131. ⟨inria-00069909⟩
212 Consultations
784 Téléchargements
