Modélisation de la main pour sa localisation dans une séquence d'images - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 1996
Détecter et estimer la position d'une main dans une séquence d'images demande une attention particulière quant à la méthodologie à employer. C'est un problème difficile, qui se décompose en plusieurs étapes: trouver un modèle de main approprié, détecter les contours dans les images, établir des correspondances entre le modèle et ces contours, en déduire la position dans l'espace de la main de l'utilisateur, pour enfin prédire la position la plus probable de la main dans les images suivantes.\\ Nous utilisons les contours actifs géodésiques pour trouver le contour de la main dans l'image, mais le fait que la main soit un objet articulé rend complexe son étude.\\ C'est pourquoi nous nous limiterons, dans le cadre de ce stage, à la reconnaissance d'une main plane dans une image.
RT-0198.pdf (1.16 Mo) Télécharger le fichier
inria-00069973 , version 1 (19-05-2006)
  • HAL Id : inria-00069973 , version 1
Quentin Delamarre. Modélisation de la main pour sa localisation dans une séquence d'images. [Rapport Technique] RT-0198, INRIA. 1996, pp.46. ⟨inria-00069973⟩
83 Consultations
507 Téléchargements
