Couplage de codes numériques, parallélisme et langages de haut niveau - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2003
Le couplage de codes numériques associés à différents sous-domaines permet la mise en oeuvre de la modélisation de phénomènes physiques complexes. Les techniques de couplage s'apparentent à celles de parallélisation : les communications correspondent à des conditions de transmission aux interfaces entre les sous-domaines. Dans cette première évaluation du potentiel des langages de haut niveau pour le calcul scientifique, nous abordons la réalisation d'une maquette de couplage pour un cas simplifié en utilisant le langage fonctionnel Caml, et plus précisément à l'aide du système OCamlP3l dédié à la parallélisation.
RR-4825.pdf (1.04 Mo) Télécharger le fichier
inria-00071761 , version 1 (23-05-2006)
  • HAL Id : inria-00071761 , version 1
François Clément, Arnaud Vodicka, Roberto Di cosmo, Pierre Weis. Couplage de codes numériques, parallélisme et langages de haut niveau. [Rapport de recherche] RR-4825, INRIA. 2003. ⟨inria-00071761⟩
54 Consultations
175 Téléchargements
