HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Reports
Détermination de profils de température pendant la détonation d'un explosif liquide, le nitrométhane
Résumé : Ce travail concerne la validation par méthode inverse d'un modéle physique de la phase d'amor age de la détonation d'un explosif liquide. Le problème direct repose essentiellement sur l'équation du transfert radiatif qui exprime le bilan énergétique entre les phénomènes d'émission et d'absorption du rayonnement. L'analyse de la sensibilité des luminances évaluées en sortie par rapport aux distributions de température et de coefficient d'absorption monochromatique détermine des indicateurs permettant de guider le choix des paramètres à estimer. Ensuite, l'inversion consiste à mettre en oeuvre un algorithme de minimisation, les dérivées étant calculées de fa on efficace par la technique de l'état adjoint. La présente étude porte sur l'analyse de quatre cas-tests synthétiques issus de la détonation du nitrométhane.
Document type :
Reports
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00071944
Contributor : Rapport de Recherche Inria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, May 23, 2006 - 7:19:51 PM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:13:12 AM
Long-term archiving on: : Sunday, April 4, 2010 - 10:45:42 PM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00071944, version 1
Citation
François Clément, Guy Chavent. Détermination de profils de température pendant la détonation d'un explosif liquide, le nitrométhane. [Rapport de recherche] RR-4641, INRIA. 2002. ⟨inria-00071944⟩
Share
Metrics
Record views
73
Files downloads
165
