Détermination de profils de température pendant la détonation d'un explosif liquide, le nitrométhane - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2002
Ce travail concerne la validation par méthode inverse d'un modéle physique de la phase d'amor age de la détonation d'un explosif liquide. Le problème direct repose essentiellement sur l'équation du transfert radiatif qui exprime le bilan énergétique entre les phénomènes d'émission et d'absorption du rayonnement. L'analyse de la sensibilité des luminances évaluées en sortie par rapport aux distributions de température et de coefficient d'absorption monochromatique détermine des indicateurs permettant de guider le choix des paramètres à estimer. Ensuite, l'inversion consiste à mettre en oeuvre un algorithme de minimisation, les dérivées étant calculées de fa on efficace par la technique de l'état adjoint. La présente étude porte sur l'analyse de quatre cas-tests synthétiques issus de la détonation du nitrométhane.
RR-4641.pdf (2.79 Mo) Télécharger le fichier
inria-00071944 , version 1 (23-05-2006)
  • HAL Id : inria-00071944 , version 1
François Clément, Guy Chavent. Détermination de profils de température pendant la détonation d'un explosif liquide, le nitrométhane. [Rapport de recherche] RR-4641, INRIA. 2002. ⟨inria-00071944⟩
89 Consultations
177 Téléchargements
