Résultats préliminaires sur le comportement de TCP au dessus d'une couche à services différenciés équivalents
Le modèle de Services Différenciés Équivalents (EDS) propose un compromis entre délai et taux de pertes afin que les classes de service aient des performances globalement équivalentes. Même si les caractéristiques du réseau ainsi obtenu peuvent être définies précisément, les performances de bout en bout sont plus difficiles à extraire. Dans ce rapport, nous présentons une évaluation théorique et pratique du protocole TCP sur une plate-forme de test implémentant EDS.
