Accuracy barriers in mesh adaptation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 2002
Bernadette Palmerio
  • Fonction : Auteur
Alain Dervieux
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 832045
D. Leservoisier
  • Fonction : Auteur
The convergence rate of the approximation of a non-smooth, typically discontinuous function can be made higher than usual when an adaptative mesh refinement strategy is applied (in contrast to the uniform mesh refinemen- t). But, for isotropic mesh refinement, this order can be limited to d/p(d-1) for the L^p norm and a space dimension d.
Autre [cs.OH]
RR-4528.pdf (598.28 Ko) Télécharger le fichier
inria-00072060 , version 1 (23-05-2006)
  • HAL Id : inria-00072060 , version 1
Y. Coudière, Bernadette Palmerio, Alain Dervieux, D. Leservoisier. Accuracy barriers in mesh adaptation. RR-4528, INRIA. 2002. ⟨inria-00072060⟩
71 Consultations
80 Téléchargements
