Remote Object Detection in Cluster-Based Java
Our work combines Java compilation to native code with a run-time library that executes Java threads in a distributed-memory environment with true parallelism. This approach is implemented within the Hyperion system for the distributed execution of compiled Java programs on clusters of PCs. To provide the illusion of a shared memory to Java threads, Hyperion has been built on top of DSM-PM2, a portable implementation platform for multithreaded distributed-shared-memory protocols. We have designed, implemented and experimented with two alternative consistency protocols compliant with the Java Memory Model. The protocols have different mechanisms for access detection: the first one uses explicit locality checks, whereas the second one is based on page faults. We illustrate the effects of the two access-detection techniques with five applications run on two clusters with different interconnection networks: BIP/Myrinet and SISCI/SCI.
Notre travail étudie la compilation de programmes Java vers du code natif, en présence d'une bibliothèque run-time permettant des threads Java de s'exécuter en environnement à mémoire distribuée avec du vrai parallélisme. Pour fournir aux threads Java l'illusion d'une mémoire partagée, notre système de compilation '(appelé Hypérion) a été conçu au-dessus de DSm-PM2, une plateforme portable qui facilite l'implémentation de protocoles de cohérence multi-thread pour des systèmes à mémoire distribuée virtuellement partagée. Nous avons conçu, implémenté et expérimenté deux protocole de cohérence alternatifs, compatibles avec le modèle de mémoire Java (Java Memory Model). Les protocoles utilisent des mécanismes différents pour la détection d'accès aux objets partagés. Nous illustrons les effets des deux techniques de détection d'accès à l'aide de cinq applications exécutées sur deux grappes comportant des réseaux d'interconnexion différents : BIP/Myrinet et SISCI/SCI
RR-4101.pdf (209.67 Ko)
Télécharger le fichier
RR2001-03.pdf (369.29 Ko)
