Sémantique Naturelle et Coq : vers la spécification et les preuves sur les langages à objets - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 1997
Le système Centaur permet la description d'un langage de programmation en Sémantique Naturelle. Cette description peut être exécutée (en Prolog) et testée puis traduite en données pour le système Coq pour permettre la réalisationde preuves de propriétés de cette sémantique. Nous présentons ici les premiers pas dans l'application de cette approche aux langages à objets en s'appuyant sur le sigma-calcul défini par M.~Abadi et L.~Cardelli dans leur livre A Theory of Objects. La réalisation en Coq de la preuve de conservation des types (SRT) pour le sigma-calcul avec récursion et sous-typage (Ob1
Autre [cs.OH]
RR-3307.pdf (407.94 Ko) Télécharger le fichier
inria-00073382 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00073382 , version 1
Olivier Laurent. Sémantique Naturelle et Coq : vers la spécification et les preuves sur les langages à objets. RR-3307, INRIA. 1997. ⟨inria-00073382⟩
71 Consultations
171 Téléchargements
